北京中科奥博科技有限公司
主营:高温炉,热电偶,电炉丝,清洗机
TL系列 陶瓷纤维马弗炉维护与注意事项
发布日期:2019-03-21 来源:北京中科奥博科技有限公司 作者:中科奥博
陶瓷纤维马弗炉维护与注意事项
TL系列 陶瓷纤维马弗炉维护与注意事项:
  当使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,电炉好在低于高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
马弗炉和控制器必须在相对温度不超过85%、没有导电尘埃、爆开性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
根据技术要求,定期经常检查马弗炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象。
热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
避免高温工作中打开炉门,骤冷骤热,炉膛容易龟裂。
经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
序号
型号
技术参数
配置
TL0610
容积为6L,温度 1000
主机一台,控温一套,备件一套,
2
TL0910
容积为9L, 温度 1000
主机一台,控温一套,备件一套,
3
TL0612
容积为6L, 温度 1200
主机一台,控温一套,备件一套,
4
TL0912
容积为9L, 温度 1200
主机一台,控温一套,备件一套,
5
TL0614
容积为6L, 温度 1400
主机一台,控温一套,备件一套,
6
TL0914
容积为9L, 温度 1400
主机一台,控温一套,备件一套,
7
TL2010
容积为20L, 温度1000
主机一台,控温一套,备件一套,
8
TL3010
容积为30L, 温度 1000
主机一台,控温一套,备件一套,
9
TL6010
容积为60L, 温度 1000
主机一台,控温一套,备件一套,
10
TL2012
容积为20L, 温度 1200
主机一台,控温一套,备件一套,
11
TL3012
容积为20L, 温度 1200
主机一台,控温一套,备件一套,
12
TL6012
容积为60L, 温度 1200
主机一台,控温一套,备件一套,
13
TL2014
容积为20L, 温度 1400
主机一台,控温一套,备件一套,
14
TL3014
容积为30L, 温度 1400
主机一台,控温一套,备件一套,
15
TL0217
容积为2L, 温度 1700
主机一台,变压器一台,控温一套,备件一套,
16
TL0417
容积为4L, 温度1700
17
TL0617
容积为6L, 温度1700
18
TL0917
容积为9L, 温度 1700
产品供应
